Outil pour joint spy de fourche
Vicous
Messagepar Vicous sam. 1 juin 2019 21:31
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu’un aurait une technique pour forcer le joint spy de fourche dans le fourreau de fourche au remontage ?
Il existe normalement un outil qui est comme une bague et se place autour du tube de fourche et sert à « taper le joint dans le fourreau » mais comme je ne l’ai pas, j’aimerai trouver une alternative.
J’ai essayé de couper un tube de joint silicone vide qui s’adapte plutôt bien mais ça n’a pas tenu.
Pour info ma fourche est une sachs diamètre 48mm.
Merci d’avance pour votre aide
Altra
Re: Outil pour joint spy de fourche
Messagepar Altra sam. 1 juin 2019 22:39
Le vieux joint spi coupé sur lequel tu peux taper pour enfoncer le neuf, toujours fait comme ça, jamais eu de problème.
Sinon je vois le genre d’outil que tu cherches, des demi-coquilles adaptées au diamètre de la fourche , jamais testées.
Zoul
Moto : Italienne
Messagepar Zoul lun. 3 juin 2019 21:48
Un morceau de tube pvc d’evacuation diamètre 50. Tu le coupe en deux sur la longueur.
Beta c bien :taré1:
Vicous
Messagepar Vicous mar. 4 juin 2019 08:23
J’essaie ça ce week-end je vous ferrai mon retour. Merci du coup de main
gamin
Moto : Beta 390 RR
Messagepar gamin jeu. 6 juin 2019 21:13
Le plus dur à rentrer c'est rarement le joint mais la bague de friction , si tu fais bien attention de rentrer cette bague à fond , le joint rentre tout seul.
L'enduro ça fait bobo :aille2:
chacal
Messagepar chacal ven. 7 juin 2019 15:33
Comme à dit zoul le pvc couper en 2 c est top
Retourner vers « Entretien général »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
