Eclairage / Rouler de nuit
snip
Moto : Husqvarna TE300i
Messagepar snip lun. 6 août 2018 16:21
Salut à tous,
J'ai fait ma première sortie de nuit pour la ronde des lacs. Une expérience vraiment sympa mais un gros cassage de tête sur le matériel à choisir pour avoir un éclairage correct.
Après de longues hésitations, je suis parti sur une ampoule LED (http://amzn.eu/7BDjCxo), après une petite adaptation de l'optique, l'ampoule éclaire très bien mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc chercher de quoi mettre sur le casque. Il y a énormément de chose sur Amazon, et ne sachant pas quoi prendre, je suis parti sur une valeur sur. Une lampe Unifire de chez Krorophyl (http://www.klorophyllight.com/achat-kit ... 03921.html). Le montage sur le casque se fait sans problème, une fixation go-pro est fourni avec et se colle sur le casque, et l'éclairage est vraiment bon, et je pense qu'avec une deuxième lampe ce serait parfait. L'autonomie est correct 2/3h par batterie.
Par contre la surprise fut moins bonne quand je me suis aperçu, que Geoffrey avait exactement la même que moi, avec 2 batteries mais sans le support gopro. Il est imprimé par krolophyl avec une imprimante 3D. Donc pour ceux que ça intéresse, voici les ref Amazon de 3 éclairages au top, il faut juste trouver une solution pour faire un support.
Equivalent à Sun Klorophyl: http://amzn.eu/h2SQtMt
Equivalent à Unifire: http://amzn.eu/hb8gpkP
Autre: http://amzn.eu/hphVzpq (Pas testé mais upgrade de l'équivalent unifire)
Attention aux frontales du genre, éclairage beaucoup moins bon et batterie trop faible.
http://amzn.eu/6fUd40E
http://amzn.eu/gYZo1hc
http://amzn.eu/dmfhrrv
Accessoire gopro pouvant aller sur les spots (A tester)
https://ozo-electric.com/fr/accessoires ... umens.html
https://www.elumeen.com/lampes-frontale ... ntale.html
sebti
Re: Eclairage / Rouler de nuit
Messagepar sebti lun. 6 août 2018 17:21
pour rouler de nuit, j'utilise une frontale HOPE modèle R4.
Pour avoir comparé avec pas mal de modèles a LED amazon, ebay, etc, ça n'a absolument rien a voir...
la page FB pour suivre mes voyages: mobylette rollers
et le site: www.traces-deux-roues.com
snip
Messagepar snip mar. 7 août 2018 10:30
250e aussi .... avec mes ref c'est moins de 50/60e et tu as un truc qui va vraiment bien. Mais je suis quand même curieux de comparer :)
sebti
Messagepar sebti mar. 7 août 2018 17:39
si on a l'occasion avec plaisir oui.
J'ai toute une collection de frontales de toutes sortes, dont celle que tu as montré. Le jour où j'ai vu fonctionner la hope, j'en ai acheté une.
je m'en sers aussi pour courir de nuit, en vélo, etc.
Un investissement mais finalement moins cher que mon tas de lampes chinoises qui traine dans un bac en plastique.. lol
fablc4
Moto : WR250F
Contact :
Messagepar fablc4 mar. 7 août 2018 17:42
J'ai actuellement deux options de frontales, une chinoise pas chère et une K-Lamp (Française, ancien modèle enduro : https://www.klampfrance.com/index.php?i ... er=product ).
Pour commencer le truc épatant c'est que la K-Lamp à 1800 Lumens éclaire plus que la chinoise à 6000 Lumens...
En fait la chinoise provoque plus d'éblouissement, donc doit donner plus de puissance en très longue portée, mais le faisceau est moins bien réparti et donc moins efficace en roulage enduro ou vtt.
Ensuite un détail non négligeable c'est le système de commutation des modes d'éclairage, sur la chinoise tu as fort / moyen / strobe / éteint.
Donc pour passer de moyen à fort il faut forcément passer par strobe et surtout par éteint....
Sur la K-Lamp tu allumes la lampe par un pression sur le bouton et ensuite chaque pression fait passer d'un mode à l'autre low / moyen / full / boost et tout cela sans passer par un strobe ou une phase sans lumière. Pour éteindre la lampe il faut rester appuyé sur le bouton quelque secondes.
Autre "détail" c'est la capacité des batteries et l'efficacité énergétique des lamps.
En usage équivalent, la batterie livrée avec la K-Lamp qui à pourtant la même capacité théorique dure 50% de plus (quand les batteries étaient neuves il y avait moins d'écart mais les full chinoises semblent s'user plus vite).
fablc4
Moto : WR250F
Contact :
Messagepar fablc4 mar. 7 août 2018 17:51
Une petite vidéo où j'ai utilisé la K-Lamp en complément de ma plaque phare "maison" (un insert imprimé en 3D pour loger proprement un phare de travail dans une plaque UFO normale).
https://moto.postif.info/2018/07/16/par ... er-soleil/
sebti
Messagepar sebti mer. 8 août 2018 11:02
sympa ton montage !
Pour l'husqy, l'hiver je remplace la phare d'origine par un phare de travail a Led chinois qui rentre pile dans le logement carré de l'optique, c'est assez pratique.
Le coup du faisceau c'est exactement mon ressenti aussi. Avec la Hope, le faisceau est plus " diffus " et donne une bien meilleure qualité d'éclairage que mes lampes chinoises. Pas évident à expliquer, mais assez net quand on compare en vrai!
Djé
Messagepar Djé mar. 18 déc. 2018 17:33
Salut
Pour ton éclairage d'optique moto tu parles de l'husky !!! J'ai un 30p te 2017 et je cherche un montage maison !!! Quel produits as tu acheter et comment faire vu que le courant n'est pas continu... Pont à led ??
sebti
Messagepar sebti mer. 19 déc. 2018 07:04
tu peux faire un montage en te branchant direct sur ta batterie, tu auras bien du 12v continu pour alimenter ton phare. sur le 2017, si tu te reprends sur la prise de phare, je ne suis pas sûr que ce soit du 12v continu, mais il suffit de debrancher et mesurer. ( ou de trouver un schema et voir si l'alim de phare est piqué apres le regulateur ou pas.. )
Nobru54
Moto : KTM 300 EXC sixdays 2016
Messagepar Nobru54 lun. 24 déc. 2018 10:01
Salut
Pas de soucis de courant alternatif pour la 300 huski de Snip car c'est une injection donc le phare est alimenté en continu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
