Cherche pompe basse pression et embout pour fourche WP
snip
Moto : Husqvarna TE300i
Messagepar snip jeu. 15 juin 2017 11:14
Salut à vous,
J'entreprends le changement des spy et vidange de ma fourche. Mais surprise surprise, celle ci est à double cartouche.
Il me faudrait donc si quelqu'un a dans le secteur de Nancy, une pompe et ou mano basse pression avec aiguille. Et si possible un embout pour démonter la cartouche.
Et quelques conseils pour compléter les infos que j'ai trouvé sur le net.
Merci d'avance
Nicolas
gamin
Moto : Beta 390 RR
Re: Cherche pompe basse pression et embout pour fourche WP
Messagepar gamin jeu. 15 juin 2017 17:31
:scratch: c' est une fourche à air que tu as ? Je dois pas connaitre car sur les doubles cartouches que j'ai fais il n'y avait pas besoin d'outil.
L'enduro ça fait bobo :aille2:
sebti
Messagepar sebti jeu. 15 juin 2017 19:21
oui c'est bizarre cette histoire de pression pour une double cartouche...
hormsi les fourches a air, a ma connaissance il n'y a pas de pression a faire dans les cartouches. C'est même tres simple a faire sur les kayaba des wrf.
la page FB pour suivre mes voyages: mobylette rollers
et le site: www.traces-deux-roues.com
Nambotin54
Moto : Ktm 250 excf
Messagepar Nambotin54 jeu. 15 juin 2017 20:37
Oui même réflexion, ma showa est a double cartouche et pas ces soucis non plus :roll:
snip
Messagepar snip ven. 16 juin 2017 09:18
Voici pour info à quoi elle ressemble. La partie centrale c'est donc la cartouche fermée. Il y a une partie gonflée à l'air dans cette cartouche. C'est de la basse pression entre 1 et 2 bar. Ça se gonfle avec une aiguille comme pour certain amortisseur et il faut donc une clé spéciale avec des tétons pour démonter la cartouche.
Voilà vous savez tout :)
gamin
Moto : Beta 390 RR
Messagepar gamin ven. 16 juin 2017 18:56
ouah une fourche amortisseur :| merci du retour . c'est pas monté ça chez KTM ?
snip
Messagepar snip lun. 19 juin 2017 09:49
Si sur KTM aussi, je ne suis pas le seul avec ma Sherco :/
Genou Z
Moto : 900rr Repsol; DRZ 400 RSR; WRF 250
Messagepar Genou Z lun. 19 juin 2017 11:34
C'est beau comme tout... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
