Cache culbuteur
snip
Moto : Husqvarna TE250i
Cache culbuteur
Messagepar snip dim. 19 mars 2017 20:28
Salut à vous,
J'ai besoin d'un petit avis technique j'ai mon joint culbuteur qui a explosé... la question est c'est inquiétant ou pas?
Je roulais, je me suis arrêté, j'ai mis quelques gros coup de gaz car bruit bizarre de d'échappement et paff ! Le bout du joint 3m plus loin, de l'huile plein l'échappement et plein de fumé qui pue!
Illustration ci dessous. Merci pour vos avis.
bert54
Re: Cache culbuteur
Messagepar bert54 dim. 19 mars 2017 20:42
Plus qu'a recommandé un joint... évite de rouler comme ça... faudrait pas qu'une merde vienne se foutre la dedans
C'est bizarre que ça pête comme ça. tu n'aurais pas pris une branche dedans ou autre ?
Ne réfléchis pas, ouvre en grand.... Oui, mais ça passe pas quand même !!!
Genou Z
Moto : 900rr Repsol; DRZ 400 RSR; WRF 250
Re: Cache culbuteur
Messagepar Genou Z dim. 19 mars 2017 21:04
Impressionnant comme style de pète!!
Effectivement, vaut carrément mieux éviter de rouler comme ça!!
sous garantie?
Zoul
Moto : Italienne
Re: Cache culbuteur
Messagepar Zoul dim. 19 mars 2017 21:50
C'est pas courant ça :?
Joint neuf c'est sur et a surveiller. Peut etre juste le joint fatigué, a mon avis.
Husqy italo-suédoise c bien :taré1:
gasté
Modérateur
Moto : sherco 300 sefr 2014
Re: Cache culbuteur
Messagepar gasté dim. 19 mars 2017 21:59
ce qui ne me plait pas dans l'histoire c'est le bruit suspect avant que le joint saute
Nambotin54
Moto : Ktm 250 excf
Re: Cache culbuteur
Messagepar Nambotin54 dim. 19 mars 2017 22:05
+1
En plus, je comprend pas trop comment le joint a pu sauter à 3 mètres :|
Sur ma Honda, il y a un tuyau reniflard à l'arrière du cache culbuteur sensé évacuer la pression je pense. Peut être que ton tuyau est bouché ou plié et qu'il se crée une surpression ??
Nambotin54
Moto : Ktm 250 excf
Re: Cache culbuteur
Messagepar Nambotin54 dim. 19 mars 2017 22:21
Salut à vous,
Peut être problème d'etancheité des joints de queue de soupapes, je serais toi, je demanderais l'avis du sieur Fabert.
Perso, je ne prendrais pas le risque de rouler après avoir uniquement changé le joint :nonon: , il doit y avoir une cause plus grave.
snip
Re: Cache culbuteur
Messagepar snip dim. 19 mars 2017 22:47
je vais essayer de voir coté Fabert ce qu'il en pense. Et regarder le reniflar effectivement !
fablc4
Moto : WR250F
Contact :
Re: Cache culbuteur
Messagepar fablc4 lun. 20 mars 2017 00:09
Pour moi c'est franchement inquiétant, car il faut une sacrée surpression.
Je te recommande de démonter proprement et de vérifier la distribution ainsi que la circulation d'huile.
Pour éjecter un morceau comme ça, surtout si il n'a pas de traces de chocs externes il faut de la force.
En tout cas il me semble plus prudent de ne pas rouler comme ça.
Zoul
Moto : Italienne
Re: Cache culbuteur
Messagepar Zoul lun. 20 mars 2017 06:38
C'est la demi lune qui a sautée. D'après la photo elle a déjà été collée à la pate a joint. Elle est discossiée du joint de cache culbuteur.
Une surpression a cet endroit là c'est quand même étonnant, surtout si il y a un reniflard.
Par contre j'ai pas bien compris, je pensais que tu avais entendu le bruit bizarre parceque la demi lune s'étais barrée. Mais en fait tu as entendu le bruit avant et tu as vu sauter la demi lune en direct ?
Parceque dans ce cas là çe serait plus inquietant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
