protection anti boue radiateur
bert54
Re: protection anti boue radiateur
Messagepar bert54 jeu. 20 oct. 2016 20:15
:super: Une gaine d'assainissement formé au décapeur thermique....!
Modifié en dernier par bert54 le ven. 21 oct. 2016 08:57, modifié 1 fois.
Ne réfléchis pas, ouvre en grand.... Oui, mais ça passe pas quand même !!!
sebti
Messagepar sebti jeu. 20 oct. 2016 21:55
c'est du grillage en plastique qu'on trouve au rayon jardin du casto...
je verrai si c'est efficace vraiment ou pas cet hiver avec la boue et les feuilles :)
la page FB pour suivre mes voyages: mobylette rollers
et le site: www.traces-deux-roues.com
Zoul
Moto : Italienne
Messagepar Zoul ven. 21 oct. 2016 06:07
bien bossé sebti
Husqy italo-suédoise c bien :taré1:
taougas
Moto : HVA 3.5 fe '18 option Tmax
Messagepar taougas ven. 21 oct. 2016 12:05
petit retour d'expérience (d'il y a +20 ans)
la boue à ce niveau t'est envoyée par celui que tu n'arrives pas à doubler rapidement ou celui qui vient de te doubler ou, et c'est mieux, par les retardataires que tu remontes (en cross et SP enduro)
dans ces conditions (de crépissage ou de pelletées)
avec grille plastique rigide
attention, la boue colmate vite la grille. Et en essayant de l'enlever en raclant (dans le bois, avec une branche quelconque) ou à la main, risque de remplir les mailles ... et là c'est soit démontage, soit lavage.
Si lavage sans démontage, la boue va être pulvérisée dans le radiateur et faudra beaucoup d'eau pour bien nettoyer
avec film souple (style protection en jardinage)
découpé à la bonne dimension, embroché sur les 4 tétons de montage des protèges plastique. avantage, la boue se détache plus naturellement, tu peux en monter plusieurs style écrans jetables. inconvénient, à usage quasi unique si beaucoup de boue
avec grille téflon (+ pulvérisation d'un produit gras avant roulage)
le top
mais c'est toujours pareil, faut démonter pour nettoyer, alors la bonne vieille solution c'est élastique en haut et en bas autour du protège plastique et tu glisses dessous ta grille téflon rigide. grille légèrement plus large et équipée de 4 encoches pour positionnement les élastiques.
gros avantage : anti vibrations pour version rigide (élastiques) et démontage-nettoyage-remontage très facile
* : à l'époque, j'utilisais du GO et en pulvérisais sous les gardes boue et plaques
sebti
Messagepar sebti ven. 21 oct. 2016 12:52
Merci pour ton retour taougas, je vais prendre une vieux bout de brosse dans la poche au cas où alors... ;)
MINORVILLOIS
Moto : Sherco 300 4T 2015 / Daytona piste / HD Night Rod
Ancien pseudo : Minor
Contact :
Messagepar MINORVILLOIS ven. 21 oct. 2016 23:22
Bon ba moi, je ne vais plus que rouler devant alors :malin1:
