Problème lumière
Lgringos
Problème lumière
Messagepar Lgringos dim. 5 sept. 2021 21:27
Bonjour a tous !! Je possède une KTM 250 exc de 2012 je viens à vous car j'ai un problème de lumière avant.. je précise je n'ai pas de batterie ! La lumières au ralenti ne s'allume pas du tout ni quand je roule normalement mais quand je monte dans les tours elle s'allume et éclaire correctement ..je voulais savoir si quelqu'un peut me dire d'où cela pourrait provenir j'ai vérifié le faisceau ça a l'air bon .merci pour vos réponses cordialement
Genou Z
Moto : 900rr Repsol; DRZ 400 RSR; WRF 250
Re: Problème lumière
Messagepar Genou Z dim. 5 sept. 2021 23:30
Logique, sans batterie: ton feu avant ne peut fonctionner que quand l'alternateur débite assez, donc quand ton moteur est à un régime suffisant. La batterie est normalement là pour emmagasiner pour pouvoir éclairer même à faible régime moteur.
snip
Moto : Husqvarna TE250i
Messagepar snip mar. 7 sept. 2021 09:28
C'est une ampoule LED ou halogène ?
Lgringos
Messagepar Lgringos mer. 8 sept. 2021 07:53
Ok donc en gros ça ne marchera jamais correctement sans batterie le problème c'est que l'ancien propriétaire a tout supprimer faut que je rachète tout alors ? C'est une lampe halogène ..
snip
Messagepar snip mer. 8 sept. 2021 09:53
Il a peut etre viré des trucs qui fallait pas ! Genre régulateur ou autre. Normalement sans batterie une ampoule halogène fonctionne.
dylan
Messagepar dylan mer. 8 sept. 2021 21:20
Je pense qu’il a encore le régulateur, sinon à haut régime sont ampoule aurais déjà griller , la c’est comme la Dynamo sur le vélo , plus tu pedale plus tu voit claire , mais plus ça fait mal à chaque gamelle , tu peut avoir le schéma du faisceau dans le manuel d’atelier , mais bon courage si c’est ktm … c’est pas des lumiere dans les schémas
Lgringos
Messagepar Lgringos dim. 12 sept. 2021 15:34
Ok merci les gars je vais voir les schemas si j'en trouve
Retourner vers « KTM »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
